X射线荧光光谱仪(XRF)
金水楼台先得月
第1楼2011/03/07
植物样品,如何选择标准做曲线,不知道哪有专门的植物标准卖?
0-1
第2楼2011/03/19
我做过植物样,是自己研制的标样,然后使用液体杯来测量,可以不用压片。使用液体杯有个缺点,Na以前的元素不能测。
cgq1974
第3楼2011/03/20
廊坊物探所有许多植物标准样品可买
第4楼2011/03/20
液体杯,用硝化,然后换成液体溶液测定吗。
第5楼2011/03/20
植物标准样品有多少?
第6楼2011/03/22
植物标样有30几个,可采用压片法测定
第7楼2011/03/22
有30多个标准样品?没注意呀,植物压片跟土壤有什么区别没有?
bennaiyou
第8楼2011/03/22
植物样品压片:用台秤称取 4.0±0.2g 粉碎后的样品于塑料盘中(XRF 分析时不必准确称取),倒入已放在直径 32mm 压模中的铝杯内。不要在样品中加入硼酸、粘结剂、稀释剂或其他助剂。在 25t 压力下压制,保压约 20s。用 10~20s 时间缓慢释压。压制后的压片应至少 4mm 厚,表面平整、光滑,用合适的标签标记好样品,放入 XRF 光谱仪测量,或保存在封口的塑料袋或瓶中备用。在潮湿的空气中放置太久后,样片的表面后变差。
第9楼2011/03/23
不用消解,是测量植物粉末。不过标样要先用传统化学方法定值。
第10楼2011/03/23
传统化学方法, 你是用什么方法呢?
