X射线荧光光谱仪(XRF)
sunlight0606
第1楼2013/03/25
一般是在瓷坩埚里进行的吧,毕竟白金坩埚很贵,万一你的配比不对氧化不完全确实毁坩埚的。我们自己用马弗炉烧烧再熔,基本上也就是硝酸钠溶液500度左右半个小时基本就肯定可以了。
sweetapple986
第2楼2013/03/25
谢谢你的建议。是把溶液滴在试样上面吗?溶液浓度如何?另外,反应过后试样完全转移到白金坩埚上容易吗?不会粘壁?
里海
第3楼2013/03/25
铂金的锅不能融纯金属,会反应,腐蚀坩埚
第4楼2013/03/25
我就是加点点水让氧化剂和试样混合的好一点,其实不加也可以,你说的对,缺点就是加水后容易粘在坩埚上。要是粘在坩埚上,我就连白金坩埚去皮,计算到底放了多少去熔融,也不知道对不对。所以一般容易氧化的就不加了,或者实在不行就加硝酸铵,据我观察氧化性更强点,而且到最后基本都挥发没了。
第5楼2013/03/25
是滴呀,熔融实际上是氧化物么。
第6楼2013/03/25
你做的是什么样的铁合金呢?
第7楼2013/03/25
钼铁,钒铁较多。我们师傅说你应该试试Li2CO3。
第8楼2013/03/25
钼铁好熔不?我们这有时候也会有钼铁。一般硅铁、镍铁、铬铁、锰铁比较多。
第9楼2013/03/25
还好吧,难得有不熔的时候,除非颗粒半径大了。你那个没试过,据说硅铁比较难的,熔融的温度控制不好坩埚就完蛋了,你试试碳酸锂或者氢氧化锂,不过我也是听专家说的,不成不要怪我哦。
第10楼2013/03/26
我们的样品都是氧化物,曾经融了一个含纯铝的样品,结果坩埚穿了
