【讨论】Amdis设置如何选择
  • Moring Air
    2016/01/17
气质联用(GCMS)
  • 在使用Amdis进行复杂峰的处理的时候,在setting里面如何选择,详情见图
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖
  • symmacros
    第1楼2016/01/17
    要看你有无保留时间,保留指数,内标等情况而定。如果这些都没有就选simple。
  • Moring Air
    第2楼2016/01/17
    好的,谢谢!
    symmacros(jimzhu) 发表:要看你有无保留时间,保留指数,内标等情况而定。如果这些都没有就选simple。
  • sallysally
    第3楼2016/01/17
    请问楼主用保留时间吗?
  • Moring Air
    第4楼2016/01/18
    目前还没有使用,库需要完善
    sallysally(sallysally) 发表:请问楼主用保留时间吗?
  • 有雨的夜
    第5楼2016/01/18
    如果你不熟悉AMDIS, 你先不要进入Setting里面选择 Type of analysis,因为你不知道对应的模式下需要哪些类型的数据库。
    你可以先点击 analyze-进入“ Analyze gc/MS Data”对话框。在这个对话框你可以看到:
    1)gc/MS Data--表示你的数据来源,即存储位置
    2)Type of analysis:分析类型
    3)Target Library../Intern.Std.Lib../Ri Calib.Data.
    当你选择不同的2)即分析类型时,你会看到3)对应的数据库类型亮起或者灰色(不可改动)。
    亮起表明当前模式需要这种类型的数据库,灰色表示当前模式不需要这种类型的数据库。
    然后,根据你有的数据库,你就可以知道哪些模式,是你可以选择的,哪些模式你没有对应的数据库,你目前做不了
