原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/07
你说的空白-0.0003、0.0350,是拟合的空白浓度还是吸光值
sandhuang
第2楼2011/03/07
应该没什么问题,正常的
悠旸
第3楼2011/03/07
石墨管记忆效应我的理解就是做某种元素污染了石墨管,高温清洁石墨管也无法使Abs达到空白所要求的值。如果样品量很大,建议下午做样前换一根新石墨管试试
rainbowsmile
第4楼2011/03/08
换了新管子了啊。
第5楼2011/03/08
用新合理拟合的浓度值
第6楼2011/03/08
另外,气压还有2个,得换气了,还没换,会不会是这个影响的?
xmqhp
第7楼2011/03/08
石墨管记忆效应就是做某种元素污染了石墨管,高温清洁石墨管也无法使Abs达到空白所要求的值。
第8楼2011/03/08
[div][/div]错了,是标准曲线的吸光度值。
枪手怪蜀黍
第9楼2011/03/08
一般我们发现校准空白的信号值过高都会调整一下石墨管,然后进稀硝酸烧几次,实在不行就换根石墨管。不过应注意的是,石墨炉测试的时候应先保证元素灯已经优化到最佳状态再运行才好进行测试,看看元素灯的增益值和灵敏度。
