尾焰区比观测区组成复杂?
  • 依风1986
    2015/02/03
ICP光谱
  • 大家都知道水平炬管观测可以检测到整个分析通道谱线发射,水平观测时间又长。观测范围广,干扰是必然的,但是尾焰区的温度要比观测区的明显低,所以该区域的组成比较复杂,这是为什么?如何正确理解?
  • 该帖子已被版主-tang566加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • abcpgf
    第1楼2015/02/04
    这个有点纯理论了,不是很好解释。
  • fqh839734142
    第2楼2015/02/04
    ICP焰明显地分为三个区域:焰心区、内焰区和尾焰区。
    焰心区呈白色,不透明,是高频电流形成的涡流区,等离子体主要通过这一区域与高频感应线圈耦合而获得能量。该区温度高达10000K,电子密度很高,由于黑体辐射、离子复合等产生很强的连续背景辐射。试样气溶胶通过这一区域时被预热、挥发溶剂和蒸发溶质,因此,这一区域又称为预热区。
    内焰区位于焰心区上方,一般在感应圈以上10-20mm左右,略带淡蓝色,呈半透明状态。温度约为6000-8000K,是分析物原子化、激发、电离与辐射的主要区域。光谱分析就在该区域内进行,因此,该区域又称为测光区。
    尾焰区在内焰区上方,无色透明,温度较低,在6000K以下,只能激发低能级的谱线。
  • fqh839734142
    第3楼2015/02/04
    不知道这个回复是否有帮助。这段时间在恶补ICP的相关知识,所以有这一方面的了解。
  • 依风1986
    第4楼2015/02/04
    您觉得是什么情况?
    abcpgf(abcpgf) 发表:这个有点纯理论了,不是很好解释。
  • 依风1986
    第5楼2015/02/04
    主要看还是强调尾焰区的温度低导致的!
    凤凰(fqh839734142) 发表:ICP焰明显地分为三个区域:焰心区、内焰区和尾焰区。
  • abcpgf
    第6楼2015/02/05
    这个就得从ICP分析原理说起了。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:您觉得是什么情况?
  • beitel
    第7楼2015/02/06
    尾焰唯独相对较低,就会出现自吸想象,那样子标准曲线线性就没那么好,而且尾焰不稳定,对测试结果肯定也会有影响
  • 依风1986
    第8楼2015/02/06
    beitel(v2969841) 发表:尾焰唯独相 对较低,就会出现自吸想象,那样子标准曲线线性就没那么好,而且尾焰不稳定,对测试结果肯定也会有影响自吸由温度低导致的
