ICP光谱
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/04/28
我没作过油漆,不过油漆中无机物很多,钛铁钡等,多加些盐酸试一下.
hunk
第2楼2008/08/15
油漆有很都种的,不同的颜色添加了不同的颜料,色精等。所以一般像白色油漆是做不清的,当然也有不少油漆时可以搞得定的。
面对面想你
第3楼2008/08/15
多选些消解组合自己试下就OK了咯。
飘尘
第4楼2008/08/29
我这边有做过。但也不确定所有的油漆都可以。你用王水或是反王水(12ml)试试看质量在0.1左右
liu999999
第5楼2008/08/29
我没有试验过,建议楼主做做实验,还可以整理篇论文的。
lele163
第6楼2008/08/30
应该可以消解掉.对于大部分样品.我们是6ml硝酸2ml双氧水.
zsq326
第7楼2011/04/06
刚报了能力验证,正在为此发愁,不知各位大虾现在又摸索到好的方法没》
秋月芙蓉
第8楼2011/04/06
能力验证需要提供测定用标准方法,总不能这会儿才做方法吧
杀神一刀斩
第9楼2011/04/08
是啊,現在做方法驗證是有點臨時磨槍哦!我們是用的反王水:7ml硝酸+2ml鹽酸,此類方法都過了第三方認可的
cjtlzjzx
第10楼2011/12/01
我们检测油漆中的铅含量,一般是用7ml硝酸+6ml双氧水(分三次加入)硝解的。
