热分析仪
tutm
第1楼2011/03/07
可能你用的是氮气气氛,黑色的主要应该是碳。建议你用空气做扫气,或者在氮气气氛下扫描到需要温度后,切换成空气保持高温至重量不变,将碳氧化掉。
Morrse
第2楼2011/03/08
我的气氛条件是先在氮气条件下加热到680℃,然后在空气条件下加热到900℃,我觉得是碳的话应该会燃烧掉吧
第3楼2011/03/08
这样,不清楚这个材料中加了哪些添加剂就不太好判断了,钙应该是添加的硬脂酸钙留下的。
KK-yiqi
第4楼2011/03/08
如果是硬质PVC,那就有可能还添加了碳酸钙。
第5楼2011/03/08
谢谢了,他是一种电线上用的外皮,黑色的
第6楼2011/03/09
样品粒子太粗,会导致表面结焦严重,阻碍内部分解的进行与气体的释放,在后期的通氧燃烧时,就有可能烧不尽。还有,添加的碳黑也相对难烧些。
susan-33
第7楼2011/09/21
我也用TGA测试过碳酸钙含量,不过这样测好像不行我用1:1的氮气和氧气去烧,残渣是白色的,应该没有碳化了,如果把残渣作为碳酸钙分解的氧化钙来算,碳酸钙含量差不多有50%,可是我是样品是软的PVC一般电线或者其他材料用PVC,会添加增塑剂和碳酸钙,这个碳酸钙不知道怎么测,才比较准确???还有方法有那些?我们没有ICP
