用未经研磨的无机晶体颗粒,空气下测试,仪器为NETZSCH STA 449F3,晶体为PbAl12O19磁铅石结构的类似体系,晶体中含有Mn2+和Co2+,如图,在480度附近有鼓包状宽放热峰,在580度附近有较小放热峰。TG曲线在升温过程中并未有明显变化。请教各位老师: 1)两放热峰是否是源于低价Mn和Co的氧化造成?有无参考数据可以佐证?或者需要单独做一下CoO和MnO的DSC曲线吗? 2)若非氧化,是否是源于该晶体在此温度附近存在晶形转变或其他相变?有必要再分别在空气和氩气气氛下重做TG-DSC曲线考察吗?
