tutm
第7楼2009/09/18
你们的用量可以的,一般老的仪器用量多一点好,因为基线噪声较大,样品少了曲线上会有明显噪声。新仪器或状态好的,样品可以少些。
TG也是这样,我们的仪器(用了3年了)状态还比较好,都是加5mg左右样品,这样升温过程中样品内的温度梯度较小,分解物污染也会轻些。你们的仪器如果使用期较长了,或不太能确定基线噪声是否有影响,还是按你们老师说的加到15-20mg吧。这样应该是没问题的,只要尽可能每次样品量差异别太大就行。
另外,你说的分辨率这个概念,应该是指峰-峰分离程度,这应该是样品量少才会好。只是有时仪器性能不行,特别是基线噪声大了,为提高信号强度而不得不增加样品量的。
