水质鉴定
  • feixiong5134
    2006/01/02
分析化学
  • 氯化物的测定
    氟是人体必需的微量元素之一,缺氛易患龋齿病。饮用水中含氟的适宜
    浓度为0.5一1.0凹几,,(F—)o当长期饮用含氟量高于1.5凹儿的水时,则
    易思斑齿病。如水令含氟高于44ng儿时,则可导致氟骨病。
    ’ 氮化物广泛存在于天然水中。有色冶金、钢铁和铝加工、破班、磷肥、
    电镀、陶瓷;农药等行业排放的废水和含氟矿物废水是氟化物的人为污染
    源。
    : 测定水中氟化物的主要方法有:氟离子选择电极法、氟试剂分光光度
    法、酋素磺酿铅目视比色法、离子色谱法利硝酸仕滴定法。以前两种方法应
    用最为广泛o
    ’对于污染严重的生活污水和工业废水,以及含氟硼酸盐的水均要进行预
    2、氟试剂分光光度法
    氟试剂即茵素络合剂(肌),化学名称为1,2—二经基恿酿—3—甲
    胺—N,N—二乙酸。在p114.1的乙酸盐缓冲介质中,它与氟离子和硝酸
    锅反应,生成蓝色的三元络合物,颜色深度与氟离子浓度成正比,子瞪0皿
    波长处比色定量。
    根据反应原理,凡是对比瓜F二元体系的任何一个组分存在竞争反
    应的离子,均产生干扰。如Pb2’、2n2’、cJ’、b2’、M2’等能与毗
    反应生成红色整合物;A13’、hZ‘等与F—生成稳定的络离子;大量Pd—、
    5d—能与h3’反应等。当这些离子超过允许浓度时,水样应进行预蒸馏。
    该方法最低检出浓度为0.05mg儿(F—);测定上限为1.80阴儿。如果
    用含有有机胺的酵溶液萃取后测定;检测浓度可低至5ppb。适用于地面水、
    地下水和工业废水中氟化物的测定。
    茵素磺酸铝目视比色法基于:在酸性介质中,茵素磺酸钠与铅盐生成红
    色络合物,当有氟离子存在时,能夺取络合物中的铝离子,生成元色的氰化
    错络离子(zrF6)”,释放出黄色的茵素磺酸钠,根据溶液由红退至黄色的
    程度不同,与标准色列比较定量。
    硝酸钻滴定法基于:在以氯乙酸为缓冲剂,pH为3.2—3.5的酸性介质
    中,以茵素磺酸钠和亚甲蓝作指示剂,用硝酸针标准溶液滴定氟,当溶液由
    翠绿色变为灰蓝色,即为终点。根据硝酸社标准溶液的用量即可算出氟离子
    的浓度。本法适用于含氟量大子50kng儿的废水中氟化物的测定。
    离子色谱法的测定原理见含氮化合物的测定。
  • feixiong5134
    第1楼2006/01/02
    合氮化合物
    AfEl对水和废水中关注的几种形态的氮是氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐
    水小的氨氮是指以游离氨(或称非离子氨,NH3)和离子氨(N1音)形
    式仔在的氦,两者的组成比决定于水的PH值。对地面水,常要求测定非离
    子氨。
    水个氨氮主要来源于生活污水中含氮有机物受微生物作用的分解产物。
    焦化、合成氨等工业废水,以及农田排水等。氨撮合量较高时,对鱼类呈现
    毒害作用,对人体也有不同程度的危害。
    测定水中氨氮的方法有纳氏试剂分光光度法、水杨酸—次氮政盐分光光
    度法、电极法和容量法。 ’
    水样有色或浑浊及含其他干扰物质影响稠定,需进行预处理。对较清洁
    的水,可采用絮凝沉淀法消除干扰,对污染严重的水或废水应采用蒸馏法o
    1.纳氏试剂分光光度法
    在水样中加入碘化汞和碘化钾的强碱溶液(纳氏试剂),则与氨反应生
    成黄棕色胶态化合物,此颜色决鞍魔的波长范围内具有强烈吸收,通常使用
    410一—435帅范围波长光比色定量。反应式如下:
    2K2l比U?3删?NH3一NH2地Io十7Kt42HZo
    (黄棕色)
    本法最低检出浓度为0.025阴儿;洲定上限为2N儿。采用目视比色
    法,最低捡出浓度为0.帕叹儿。
    2.水杨酸—次氮酸盐分光光度法
    在亚硝基铁氰化钠存在下,氨与水杨酸和次氮酸反应生成蓝色化合物,
    子其最大吸收波长邱7帆处比色定量。
    该法最低险出浓度为0:0hM儿s澜定上限为吨几。
    3.电极法 信
    氨气敏电极是“种复合电极。它以乎成型pH藏璃电极为指示电极,银
    一氯化银电极为参比电极。将此电校对置于盛有0.1洲儿氮化铵内充液的
    塑料套管中,在管端PH电极敏感膜处紧肪一疏水半海透薄膜(如聚四氟乙
    烯薄膜),使内充液与外部被测液隔开,并在pH电极敏感膜与半透膜间形
    成一尼很薄的液膜。当将其插入pH值已调至11的水样时,则生成的氨将
    书‘散迥过半透膜(水和其他离子不能通过),使氯化铵电解质
