气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/09
柱温箱的开关都是弹簧的吧?是不是拆过?没有拆过的话一般不会打不开的传上个图片,大家看看
happy水中月
第2楼2011/03/09
直接打电话问下厂家吧!
coffee8
第3楼2011/03/09
这应该属于机械故障 是弹簧开关坏了吧
发哥
第4楼2011/03/09
直接打电话找个修锁的,多简单哦!以前还真没有听过的,呵呵.........
第5楼2011/03/09
曾经将一个GC-14C的弹簧开关拆下来过,装上去后打不开了,后来费了好大劲才打开,又重新安装那个弹簧开关才好了,稍微有点偏差就很难打开门
symmacros
第6楼2011/03/09
参考图片:
chengjingbao
第7楼2011/03/09
是卡口锁,需要做成一个近似90度的弯铲,向上一冲试试。按簧就是想让锁舌后退才打开的。大胆去试。
山羊
第8楼2011/03/10
实验室遇到这样的问题真叫人哭笑不得
laidekeai
第9楼2011/03/10
呵呵,想着就是这样的。我们以前买过四川川仪的设备,到厂时候,仪器的外壳都有很大的凹陷,还好没有伤到电路板。但是,柱箱门打不开了,就是说的这种卡口锁,我们也是用工具撬才打开。楼主不妨试试
雨木霖
第10楼2011/03/14
用什么工具撬开的。。。
