原子吸收光谱(AAS)
水晶
第1楼2007/12/06
做金属锑用原子荧光比较好,检测限低,灵敏度高。
xie525411
第2楼2007/12/06
加1000ug/ml的铜离子,不过石墨炉只能做到50ppb就不行了,一定要做就稀释样品就可以了
枪手怪蜀黍
第3楼2007/12/07
我用ICP-OES测的结果重复性不好,石墨炉没做过。
holycomcn
第4楼2007/12/21
试一下硝酸钯溶液做改进剂
yzyxq
第5楼2007/12/23
我用还原钯作还原剂,效果还可以,标准从10ppb到100ppb。
happyxiaomao
第6楼2007/12/24
用镍作基该,硫酸介质。
怪侠一点红
第7楼2007/12/24
我们一般用化学法分析.估计AAS分析很难.化学既可以定量和可以定性.如果是定量有分光光度法就可以了.样品是用甲笨萃取.分液漏斗支取.用孔雀绿显色.
ivxlc-12345
第8楼2008/01/21
谢谢各位 加过pd 还是不好
yuezhao728
第9楼2008/01/25
用原子荧光吧,应该就不一样了
