火焰原子吸收测土壤中铬
  • Insm_91788a65
    2021/07/16
原子吸收光谱(AAS)
  • 用火焰原子吸收测土壤中铬,标准中有提到让光路通过火焰的亮蓝色部分,请教各位这个亮蓝色是指那一部分?是最下面那个吗?
  • 砂锅粥
    第1楼2021/07/17
    楼主这个火焰不正常,这看起来像是吸的液体里面含有比较多的Na离子。你吸纯水或者吸空气看看火焰颜色。
    标准那样规定的意思应该是想让观测高度在吸收强度比较大的地方。
    下面这个图楼主可以参考一下。
  • Insm_91788a65
    第2楼2021/07/20
    这个就是我在走纯水时的火焰,好像怎么都调不成你的那种,不过走铬标曲线性还可以,基本都是三个9,1mg/L的吸光度有0.07以上,不知道算不算正常,就只是标准里面那句话让我有点困扰,实在不知道那个亮蓝色是哪部分
    砂锅粥(czcht) 发表:楼主这个火焰不正常,这看起来像是吸的液体里面含有比较多的Na离子。你吸纯水或者吸空气看看火焰颜色。标准那样规定的意思应该是想让观测高度在吸收强度比较大的地方。下面这个图楼主可以参考一下。
  • zero9527
    第3楼2021/08/03
    乙炔纯度不够也可能导致火焰颜色不对。
    建议查一下乙炔有没有问题。如果有可能,换一瓶高纯乙炔试一下。
    Insm_91788a65(Insm_91788a65) 发表:这个就是我在走纯水时的火焰,好像怎么都调不成你的那种,不过走铬标曲线性还可以,基本都是三个9,1mg/L的吸光度有0.07以上,不知道算不算正常,就只是标准里面那句话让我有点困扰,实在不知道那个亮蓝色是哪部分
  • 有色金属Mr
    第4楼2021/09/02
    我教你吧,把2ppm的标液放进去,调原子化器高度,看着吸光度调。调到合适的就好,我今天试了,可调到0.8,线性是1,就不明白你们为什么总不会调。蓝色是最下面那1小段。还有,乙炔流量开猛1点,我调到1:1乙炔比空气。回去试试吧
  • 让我去问他
    第5楼2021/10/15
    空白多大,样品咋处理的
