原子吸收光谱(AAS)
haodou000
第1楼2009/04/04
自来水污染,自来水里面的钠含量一般有几十mg/L所有器皿要用超纯水冲洗4-5次,主要注意污染
chemistryren
第2楼2009/04/05
建议楼主做基体匹配,或者标准曲线里也要喊相同量或接近量的氨基酸,否则氨基酸可能会使进样情况(包括提升量,灵敏度增大或减小等)发生变化.
yyyxdz
第3楼2009/04/06
谢谢,我测的时候看到了水的吸光度是有很大区别,但清零了,我以为这样就可以了,我试试
第4楼2009/04/06
谢谢,我的样做基体匹配比较麻烦,可以用标准加入法代替吧
第5楼2009/04/06
可以试一下.
ldgfive
第6楼2009/04/06
你是不是样品没有消解,直接测试的建议用石英杯消样,然后再测试还有氨基酸匹配起来比较困难,标准加入法可能更适用
汉痞
第7楼2009/04/06
Na一般很不稳定,对水质的要求也很高!
飘渺的风
第8楼2009/04/07
我曾经测试过食品中的钠,按照GB5009的方法,吸光度很高,而且不大成系列,后来,我将燃烧头旋转了90度,将火焰与光路垂直测试,结果很好。你可以试试。
一土
第9楼2009/04/07
样品含量过高时可用此方法降低响应值。
悠~游shirley
第10楼2009/04/07
我最近刚刚完成了新产品的钠离子的测试,标系较正常,样品稳定性较高,不知道你的标准系列是否正常,瓦里安仪器0.3ug/g一般产生0.2abs。如果正常的话再考虑样品污染问题,一般玻璃瓶在热的硝酸溶液中浸泡半小时后使用,因为定容难免会用到,定容完毕我一般转移到聚四氟乙烯的杯子里。使用的水必须是钠离子含量低的水。
