【讨论】实验室用水问题
  • 遗忘雪季节
    2011/03/10
乳制品检测
  • 关于实验室用水问题,我们平时用超纯水机烧出来的水 我们都叫蒸馏水,液相用的都是娃哈哈,那么我们实验室用水有什么规范么?一级用水和二级、三级有什么区别么?希望大家讨论一下
  • 雾非雾
    第1楼2011/03/10
    一般的检测用水感觉要求没有那么严格。
    一 级
    PH值范围(25℃):——
    电导率(μs/cm.25℃):≤0.1
    比电阻(MΩ.cm. 25℃):≥10
    可氧化物质[以(0)计上],mg/L:——
    吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001
    蒸发残渣(105±2℃),mg/L:——
    可溶性硅[以(SIo2]计,mg/L:<0.01
    二 级PH值范围(25℃):——
    电导率(μs/cm.25℃):≤1
    比电阻(MΩ.cm. 25℃):≥1
    可氧化物质[以(0)计上],mg/L:<0.08
    吸光度(254nm,1cm光程):≤0.01
    蒸发残渣(105±2℃),mg/L:≤1.0
    可溶性硅[以(SIo2]计,mg/L:<0.02
    三 级
    PH值范围(25℃): 5.0-7.5
    电导率(μs/cm.25℃):≤5
    比电阻(MΩ.cm. 25℃):≥0.2
    可氧化物质[以(0)计上],mg/L:<0.40
    吸光度(254nm,1cm光程):——
    蒸发残渣(105±2℃),mg/L:≤2.0
    可溶性硅[以(SIo2]计,mg/L:——
  • 该帖子已被版主-遗忘雪季节加2积分,加2经验;加分理由:谢谢
  • 天天洗碗
    第2楼2011/03/10
    这个更清楚一些
  • 天天洗碗
    第3楼2011/03/10
    以上是GB/T6682-2008分析实验室用水规格和试验方法内的内容,欢迎大家下载:
  • AK-47(冲)
    第4楼2011/03/11
    上面的都是标准答案了。。LZ可以看看。
  • 435402438
    第5楼2011/05/16
    有个问题请教大家,我用电导率仪测水,同一杯水,用电极常数是1.0的测出来是0.60微西.厘米,用电极常数是0.1的测出来是0.060微西.厘米,带自动温度补偿.请问这两者有什么区别,标准里说三级水要小于等于0.5毫西.米,那我测的是多少?结果应该说哪个?
  • 天天洗碗
    第6楼2011/05/16
    这两个结果是一样的
    435402438(435402438) 发表:有个问题请教大家,我用电导率仪测水,同一杯水,用电极常数是1.0的测出来是0.60微西.厘米,用电极常数是0.1的测出来是0.060微西.厘米,带自动温度补偿.请问这两者有什么区别,标准里说三级水要小于等于0.5毫西.米,那我测的是多少?结果应该说哪个?
  • 435402438
    第7楼2011/05/16
    那相对标准里的0.5毫西.米,我的结果是0.60微西.厘米还是0.060微西.厘米呢?
    天天洗碗(binglang1985) 发表:这两个结果是一样的
  • fengxinzi0218
    第8楼2012/02/09
    以上讨论好像没讨论出实质来,就是如何对水进行验收
