其他仪器综合讨论
归一
第1楼2006/01/03
加浓硫后表面看浑浊,实际是气泡,你可仔细注意一下。加浓硫后有部分硫酸盐出沉淀是正常的。
蓝侧卫
第2楼2006/01/04
怎么你们是加浓硫吗???我们做实验是加入30ml的硫酸银试剂!不过硫酸银也是用98%的浓硫酸配的。
qlylib
第3楼2006/01/07
同意楼上,是硫酸硫酸银溶液!
waxy108
第4楼2006/11/29
各位同仁: 为什么我配制的硫酸硫酸银溶液是混浊的,以前没有这种现象,知道的,请指教.
米哥哥
第5楼2017/01/10
放置一晚硫酸银就自动溶于浓硫酸中,实际溶不了可能是硫酸问题。
mahailong8202
第6楼2017/09/03
硫酸纯度不够吧
