气相色谱(GC)
第1楼2003/07/25
原油馏份太宽,气象色谱不能进行全分析,只能进行腊油以前的分析.原油的分子量可以用VPO法后者凝固电下降法,后者较好.
第2楼2003/07/25
这是一个比较复杂的问题。我认为,就目前水平,对烃类,汽油组分,可做到单体组成,柴油组分,用气相色谱只能做到正碳,再重的馏分,只能给出模拟蒸馏的数据。对非烃类,S、N、O,可用元素分析仪、微库仑等测定总量,至于S、N、O的类型,可用GC-AED、GC—SCD、GC-OFID等给出汽、柴油馏分段的量,也可得到元素的模拟蒸馏数据。金属含量,可用原子发射光谱、原子吸收光谱等测定,也可用GC-AED测定。都是同行,在技术上多讨论。
第3楼2003/07/30
同意楼上的观点。哪里有这么简单的事情。汽油能做到全组分已经很难了。
第4楼2003/08/23
金属含量可以先微波消解然后用ICP发射或AAS做。国内很多炼化厂和润滑油厂都采用这总方法。
第5楼2003/08/28
试试看,您可以向北分厂郭俊杰老师咨询,他联系方式:010-624085745,13911632230
第6楼2003/08/28
原油全组分分析肯定是比较麻烦的,一台GC无法完成。现在在油气行业主要进行“族组分的分析”,检测饱和烃、芳烃、非烃、沥青质的含量而已,如果再细分 ,则要借助柱层析法、或薄层分离技术进行预处理。它的分析在油气地球化学领域有固定的流程,比较权威的研究单位有:中国石油勘探开发研究院实验中心(北京)、中国石化勘探开发研究院石油实验地质研究所(无锡)。如需要详细情况,再联系吧!
第7楼2003/08/28
原油分子量的测定应该有行业标准SY*****或国家标准GB****的,查一下喽!
第8楼2006/04/26
原油的组分复杂,仅用气相色谱根本无法测定
第9楼2009/09/09
原油分子量可以间接的计算出来啊,通过与粘度的对应关系查表算出来啊,有标准的,下次找到就传上来。
