【讨论】地震致每天时间减少?
物理知识
  • 美科学家称日本大地震致每天时间减少1.6微秒
      新华网华盛顿3月11日电 美国航天局科学家11日表示,里氏8.8级的日本大地震导致当天地球的自转时间减少了1.6微秒,即每天的时间减少了1.6微秒。1微秒等于一百万分之一秒。
      美国航天局地球物理学家理查德・格罗斯说,日本大地震导致地球质量发生变化,进而影响到地球自转。
      美国和意大利的一些地球物理学家指出,2004年印尼苏门答腊地震引发的地轴偏移使得每天减少了6.8微秒,2010年智利大地震使得每天的时间减少了1.26微秒。
      日本东北部太平洋海域11日下午发生强烈地震,引发大规模海啸并造成重大损失。这次地震是1900年以来全球震级第五强的地震。
  • 阿宝
    第1楼2011/03/12
    地震是让地球变轻了? 转起来快了?
  • coffee8
    第2楼2011/03/12
    为什么会变轻了呢??
    阿宝(lpr20) 发表:地震是让地球变轻了? 转起来快了?
  • 阿迈
    第3楼2011/03/12
    是否因为挥发成了气体?我也在考虑这个问题!
    coffee8(coffee8) 发表:为什么会变轻了呢??
  • xing-xing
    第4楼2011/03/12
    此想法哟一定道理
    需要专业人士解释啊
  • ghcily
    第5楼2011/03/12
    地震为何会导致地球自转加速呢?很多人都有这样的生活经验,观察一个在冰面上表演的花样滑冰运动员,当运动员把一双手臂伸展开来时,他旋转的速度也就变慢了;反之,如果他将手臂收缩贴紧身体,那么他旋转的速度就会加快。造成这一现象的物理原因是旋转系统的角动量守恒定律,即,旋转速度和系统转动惯量的乘积总是保持不变的。转动惯量是质量分布的度量,它等于质量和系统尺度的乘积。当系统质量分布向中心收缩时,转动惯量减小,为了保持角动量守恒,自转速度必须增加。大地震就对地球造成了类似的影响,即,地震发生时,地下构造中的板块运动驱使了部分地下物质向地心方向靠拢,因而导致地球的转动惯量微微减小,因此在角动量守恒定律的作用下,地球自转速度稍稍加快,于是每天时间被缩短了。
  • It`s me
    第6楼2011/03/12
    那我们岂不是老的更快了?
  • yuduoling
    第7楼2011/03/12
    恩。每天老的更快了
    艺泰安邦(foumy) 发表:那我们岂不是老的更快了?
  • ghcily
    第8楼2011/03/12
    反而增加了人的寿命呢。
    yuduoling(yuduoling) 发表:恩。每天老的更快了
  • 阿迈
    第9楼2011/03/13
    这个是哦,时间短了,天数多了。
  • lcy919752
    第10楼2011/03/17
    计算的有没有误差啊,时间精确度现在最多可精确到小数点后几位啊
