【原创】冰生火,行吗?
  • wangjun6888
    2009/06/16
物理知识
  • 大家来讨论下冰能否生火?
  • 芝秋一叶
    第1楼2009/06/16
    可以的。听说在大洋深处有一种叫可燃冰,21世界的新能源
  • 阳线
    第2楼2009/06/16
    冰磨成凸透镜能聚焦阳光生火。
  • 阳线
    第3楼2009/06/16
    可燃冰不是冰,是甲烷水合物,分子式CH4·nH2O。
    yuhang96021 发表:可以的。听说在大洋深处有一种叫可燃冰,21世界的新能源
  • lt8407200
    第4楼2009/06/16
    冰的存在条件在零摄氏度以下,而一些物质的燃点都高过零摄氏度,如果有某种物质的燃点在零摄氏度以下的话,冰也可以生火。
  • cyber_ash
    第5楼2009/06/16
    呵呵太高深了
    lt8407200 发表:冰的存在条件在零摄氏度以下,而一些物质的燃点都高过零摄氏度,如果有某种物质的燃点在零摄氏度以下的话,冰也可以生火。
  • pfz1985
    第6楼2009/06/16
    可以利用透镜原理:用一个铝坩锅或形状合适的碟子,如图示,注上适量水,将它放在冰柜中冷冻、结冰、取出后,用凉水冲一冲坩锅底面,这时稍一使劲,冰块就从锅中掉下来了,这样就做成了一个冰透镜,不妨用它把太阳光聚到火柴头上,几秒后,你也能用冰把火柴点着了。
  • 阳线
    第7楼2009/06/16
    《压力容器安全技术》给出的“燃点”定义是:
    燃点是指可燃物质加温受热,并点燃后,所放出的燃烧热,能使该物质挥发出足够量的可燃蒸气来维持燃烧的继续。此时加温该物质所需的最低温度,即为该物质的“燃点”,也称为着火点。物质的燃点越低,越容易燃烧。
    现在已知最低燃点的物质是白磷,燃点为40℃。
  • 雾非雾
    第8楼2009/06/16
    一般情况下也就是这个办法还比较可行了。
    hzsunmoon 发表:冰磨成凸透镜能聚焦阳光生火。
  • 汉痞
    第9楼2009/06/16
    这位说的比较清楚!
    pfz1985 发表:可以利用透镜原理:用一个铝坩锅或形状合适的碟子,如图示,注上适量水,将它放在冰柜中冷冻、结冰、取出后,用凉水冲一冲坩锅底面,这时稍一使劲,冰块就从锅中掉下来了,这样就做成了一个冰透镜,不妨用它把太阳光聚到火柴头上,几秒后,你也能用冰把火柴点着了。
  • qinyueyang
    第10楼2009/06/16
    实质上应该不是冰生火了,是太阳能!
    lhb_225 发表:这位说的比较清楚!
