气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/03/14
如果喷嘴堵死了,根本点不着火,可以拆下喷嘴 用金属丝捅捅燃气比例是否合适?
gymts
第2楼2011/03/14
如果其它气流都很稳定比例也对的话,点火的时候吹一口气看看点不点得着,还可以用电子打火机试一下。因为我们的夜经常点不着火,吹口气就点着了。
acrylonitrile
第3楼2011/03/14
用皂沫流量计在不点火开尾吹时测一下FID流量结合柱流量就可计算出流量是否正常,可判断喷嘴是否堵塞
chengjingbao
第4楼2011/03/14
平常怎么可能常堵呢?从业多年,不没遇过。通常情况下,很难堵的,点不着火,多从气流比上考虑。
雨木霖
第5楼2011/03/14
我们实验室的气相是用打火机对着检测器喷嘴一按,就着了
lyg638
第6楼2011/03/14
1、填充柱色谱分析注意检查载气流速不宜过大,39ml/min左右2、毛细管色谱分析时,尾吹流速也不宜过大,30ml/min左右
第7楼2011/03/14
如果长时间检测 硅烷化的样品的话,可能会堵住喷嘴,因为产生的二氧化硅容易堵塞
大帅哥
第8楼2011/03/14
这是很常见的问题,仪器用久了大多都会有这种问题,建议:1.点火时调高氢气比例,火点着后等待一会再将氢气比例慢慢降下来;2.拆下喷嘴,用强极性溶剂超声波清洗
coffee8
第9楼2011/03/14
首先要确定是不是点火丝断了??用打火机点一下试试!
戈壁明珠
第10楼2011/03/14
点火正常情况下都是这样的,氢的比例由高慢慢降低,尾吹可以先关掉。
