chengjingbao 2011/03/15
[quote]原文由 [b]yonghengchaoyue(yonghengchaoyue)[/b] 发表: [/quote] 正如你所说,通过逻辑,控制进样阀,然后得到结果。周而复始,始终这样循环,这样在进样和处理上,就与在线一致了。后期有个处理结果的自动传输功能,进而可以设置了一些报警和联锁,这样,就又具备了在线色谱的后期功能,这样,一台离线色谱就可以接近在线色谱了。 每周离线色谱都有循环周期,而在线是无限循环,这与仪器内存有关。[/quote] 这台色谱是实验室中工作的,可能今天工作了,明天就休息。这是不是不算无限循环?是不是这台色谱仪干的还是离线的工作?[/quote] 当然不能算无限循环了,我的在线色谱,通常都是连续运转3个月,标定后,再转3个月,5分钟一组分析数据。 这台色谱本身就是离线色谱,就算按我说的做到了,也只能算接近在线色谱的功能,离在线远着呢。 离线色谱的样品可以多元化,而不像在线色谱分析样品单一,相当于全才与专才的比较。不挂信号,就算它是在线色谱,也只能算离线色谱。
yonghengchaoyue
第9楼2011/03/15
你好,你说的自动进样是什么意思?计算机通过Agilent工作站与色谱仪相连,控制六通阀进样,检测结果由Agilent工作站自动记录处理。算不算自动进样?另外信号远距离传输是个什么概念?谢谢
chengjingbao
第10楼2011/03/15
