ICP-MS
timstoicpms
第1楼2011/03/14
进样系统雾化器、雾化室是否有些堵塞?雾化气路是不是没拧紧,有些许漏气?雾化气实际流量对灵敏度影响很大,稍微漏一点,灵敏度就骤降。炬管X-Y-Z轴是否自动调谐居中?欧米茄透镜现在电压多少?适当加电压,高质量段元素的灵敏度就会提升。
秋月芙蓉
第2楼2011/03/14
双锥的孔径是否已经变大?
nps
第3楼2011/03/14
对7500系列,8000(7),20000(89),12000(205)的灵敏度是不是太高了?我这7500cs,达到5000(7),16000(89),8000(205)就足够,同时还要注意双电荷离子产率和氧化物离子产率都要低于6%。一般情况下双电荷离子产率都在1.5%左右。 楼主只清洗了锥和炬管?那透镜组有多长时间没有打磨清洗了?如果上次清洗时间在三个月至半年前,可能需要清理透镜组了。
popo
第4楼2011/03/20
DRC-II 上In 要求达到30000以上,如果灵敏度低了检查一下透镜,还有就是进样系统——还有最简单的是雾化器
zhangyingfu138
第5楼2011/04/06
其实不是影响太大还是可以接受的!至于灵敏度降低,雾化器脏或堵,炬管,锥脏了,泵管松了老化了都会有影响的!清洗锥,雾化器,炬管,更换管路等!
第6楼2011/04/06
哦,既然你都培训过了,这些都应该知道的啊!
