【讨论】关于定量方法的区别
  • appleting2005
    2011/03/14
气质联用(GCMS)
  • 在分析有害物质的过程中,有各种定量方法,比如外标法,内标法,内标曲线法等,我们实验室的GCMS是专门用来测邻苯和多环芳烃的,主要是用外标法定量,但是经常会遇到的情况是,曲线的线性不怎么好,控制样的结果会差很多。不知道各位版友平时都是用什么方法定量的?还有,能不能请论坛里的高手分别讲讲我提到的那三种方法的优势和劣势呢或者它们各自的使用情况。非常感谢!
  • AK-47(冲)
    第1楼2011/03/14
    一般都是外表校正曲线来做啊。。
  • 原天
    第2楼2011/03/14
    你曲线做得不好,是你机子问题还是配溶液问题呢?如果是机子问题,这几种定量方法,做曲线都不会好看。
    针对的是样品处理的不同。与标准液做曲线关系不大。
  • symmacros
    第3楼2011/03/14
    ESTD
    优点:校正检测器的响应
    只对感兴趣峰做校正 无需所有峰都流出 无需所有峰都被检测到
    缺点:
    进样量必须准确 仪器需有很好稳定性
    ISTD
    优点进样量不严格要求
    只对感兴趣峰做校正 校正检测器的响应
    缺点:必须在所有样品中加入一个组分
    样品和标样的准备工作更加复杂
  • 马克思的战友
    第4楼2011/03/15
    换一支新的进样针试试。
