【求助】参比结晶了怎么办
紫外可见分光光度计(UV)
  • 仪器 瑞利723N可见分光光度计
    方法:GB/T 19941
    做皮革甲醛的时候,用做参比的溶液配好后大约10分钟肉眼可见明显结晶
    还可以继续做么?
    在参比配好了马上上机测试对结果影响大么?
  • 去年冬天
    第1楼2011/03/15
    楼主配制的参比溶液是什么?以前有结晶的现象吗?
  • color510
    第2楼2011/03/15
    没有以前,第一次做这个实验啊
    几个人做了好几次都是这样的。
    参比是 5mL0.1%的十二烷基磺酸钠 加 5mL乙酰丙酮试剂
    乙酰丙酮试剂:150g乙酸铵 + 3mL冰乙酸 + 2mL乙酰丙酮 稀释到1L
    去年冬天(7336167) 发表:楼主配制的参比溶液是什么?以前有结晶的现象吗?
  • tutm
    第3楼2011/03/15
    有结晶当然是不能测了。
    最好将方法贴上来讨论。
  • color510
    第4楼2011/03/15
    GB/T 19941-2005
    5 . 2 . 1 十二烷基磺酸钠溶液, 0 . 1 %( 1 g 十二烷基磺酸钠溶于1 0 0 0 m工水中) 。
    5 . 2 . 2 乙酞丙酮溶液( 纳氏试剂) : 在 1 0 0 0 m l , 容量瓶中加人 1 5 0 g乙酸钱, 用8 0 0 mL蒸馏水溶解, 然
    后加3 mL冰乙酸和2 mL乙酸丙酮, 用蒸馏水稀释至刻度, 用棕色瓶保存在暗处。
    注 贮存开始 1 2 h 颜色逐渐变深, 为此, 用前应贮存 1 2 h , 试剂 6 星期内有效。经长时间贮存后其灵敏度会稍起变
    化, 故每星期应画一校正曲线与标准曲线校对为妥。
    5 . 2 . 3 乙酸按溶液: 乙酸馁 1 5 0 g +冰乙酸3 mL , 溶于 1 0 0 0 m L水中。
    5 . 4 . 3 萃取
    精确称取试样2 g精确至。1 m g ) , 放入 1 0 0 mL的锥形瓶中, 加人 5 0 m L已预热到4 0 ℃的十二烷
    基磺酸钠溶液( 5 . 2 . 1 ) , 盖紧塞子, 在4 0 ℃士。 . 5 ℃的水浴( 4 . 3 . 2 ) 中轻轻振荡烧瓶 6 0 m i n 士2 m i n ,温
    热的萃取液立即通过真空玻璃纤维过滤器( ( 4 . 3 . 1 ) 过滤到锥形瓶中, 密闭在锥形瓶中的滤液被冷却至室
    温 ( 1 8 ℃一2 6 0 C)。
    5 . 4 . 4 与乙酸丙酮显色
    移取 5 mL滤液( 5 . 4 . 3 ) 于 2 5 mI锥形瓶中, 加人 5 mL乙酞丙酮溶液( 5 . 2 . 2 ) , 盖上塞子。在
    4 0 ℃士1 ℃水浴中轻轻的振荡锥形瓶3 0 m i n 士1 mi n , 在避光条件下冷却 以5 mL十二烷基磺酸钠溶
    液( 5 . 2 _ 1 ) 和5 mL乙酞丙酮溶液( 5 . 2 . 2 ) 的混合液作为空白, 在4 1 2 n m处测定吸光度值, 吸光度值记
    作 瓦
    为了测定萃取液( 5 . 4 . 3 ) 自 身的吸光度, 将 5 mL过滤液( ( 5 . 4 . 3 ) 移人 2 5 mL锥形瓶中, 加人 5 m L
    乙酸按溶液( ( 5 . 2 . 3 ) , 然后按测定样品的方法进行测定, 其吸光度值记作三。
    注: 当甲醛含量较高时( >7 5 m g / k g ) , 可减少试样的称取量, 移取的过滤液不足5 m l时, 用蒸馏水补足至5 m1 -
    tutm(tutm) 发表:有结晶当然是不能测了。
    最好将方法贴上来讨论。
  • 双鱼
    第5楼2012/05/07
    补充一下,十二烷基磺酸钠配置完成之后最好用超声波进行一段时间的超声,不然现配现用的话,溶液中的颗粒是非常明显的
