hyh410621
第1楼2011/03/15
哪位高手赶紧帮忙解决一下,分享分享新的知识
xiaowen
第2楼2011/03/16
仔细检查流路系统,如果你可以确定没有泄漏,那就是压力传感器的问题了。
笨小孩
第3楼2011/03/16
同意楼上,没有漏液,有废液出没?有的话,那就是传感器部分问题喽
lingshichen
第4楼2011/03/16
有废液流出的,没有发现泄漏情况,压力始终显示为0Mpa,就只有压力传感器的问题吗,在没别的排除原因了吗?谢谢
1818
第5楼2011/03/16
泵内有汽泡!!
linliu5795
第6楼2011/03/16
单向阀是不是出故障了
第7楼2011/03/17
单向阀应该没多大问题,如果是泵内进气泡的话,我应该怎么处理,请专家指点
