贝壳里的海
第1楼2008/11/18
调整流动向中的有机溶剂的比例,把保留时间向后调整,有可能使目的峰合杂质峰分开。
ygx
第2楼2008/11/18
使用手动处理色谱图,把溶剂峰、杂质峰等无关峰都删除,只保留目标峰,然后使用外标法计算。
shalin
第3楼2008/11/19
采用梯度洗脱,降低流动相流速,调整流动相比例,想办法 把目标峰从干扰峰里分离出来。或者采用基线扣除方式(有的软件又此功能)
色色猪
第4楼2008/11/19
尽量采用和流动相相同的溶剂来溶解样品,这样溶剂峰会很小,如果实在没办法消除溶剂峰的话,就把目标物的出峰时间调后点,分开应该不是很困难吧
hongys1019
第5楼2008/11/19
谢谢!我试试后再讨论。
第6楼2008/11/19
谢谢!各位的宝贵意见,我会一一使用。
第7楼2008/11/19
手动怎么处理啊?我不会操作。你熟悉water2695的系统吗?
