【求助】uplc-ms-ms 进行多肽定性分析
  • catty125699
    2011/03/16
液质联用(LCMS)
  • 最近在用uplc-三重四极杆质谱(waters TQD)分析多肽样品分子量,分子量从900-6000不等,生产中间体
    谱蠕动泵进样,纯水0.1%甲酸溶解,一级质谱全扫描:
    1有时没有目标分子峰出现(一级锥孔电压50并不大)这个问题实在令人费解
    2分子量2000以上应带多电荷,但很少见2+的峰出现,而我们有时候很需要这个峰定性
    请问一般做多肽一级质谱都用什么试剂溶解,加何种酸才能使信号响应良好
    有做过多肽样品质谱分析的前辈请指教,非常感谢
  • maldiguy
    第1楼2011/03/17
    分子量2000以上基本上是3价的
    是不是样品里面盐比较多?一般直接进样应该很好出峰的
  • catty125699
    第2楼2011/03/21
    样品里应该没有盐的,不过是有其他小的杂肽
    maldiguy(maldiguy) 发表:分子量2000以上基本上是3价的
  • nike123
    第3楼2011/03/21
    问沃特斯的技术支持呀!问题会很快解决的呀。
  • 蓝精灵
    第4楼2011/03/23
    以前有做过小肽,貌似对样品溶剂和流动相溶剂的pH要求较高,楼主可以试一试
  • catty125699
    第5楼2011/03/24
    好的,谢谢提醒
    蓝精灵(xuxue_19861016) 发表:以前有做过小肽,貌似对样品溶剂和流动相溶剂的pH要求较高,楼主可以试一试
  • tanggangfeng
    第6楼2011/03/26
    直接进样,一般在样品直接加甲酸比较的多。
  • catty125699
    第7楼2011/03/29
    感谢各位的帮助,现在这个问题已经解决了,找工程师清洗了仪器,从新做了校正
  • junjun203
    第8楼2011/04/01
    加些有机相估计信号会更好
  • vnaren
    第9楼2011/04/07
    1。直接进样建议还是使用含50%有机溶剂的流动相利于离子化
    2。2000的肽可以看一下+3的离子
    3。不知道你样品是混合物还是纯品,建议有条件还是经过柱子分离后LCMS分析效果比较好
