气体检测
老兵
第1楼2011/03/17
1.用经过净化装置除烃的空气的净化空气做底气,用空气自动监测系统中的零气发生器净化效果最好;2.用净化空气稀释甲烷和丙烷标气,配成5个浓度的标气,做校准曲线呗!
chounu
第2楼2011/03/25
应该是均可以,但是实验步骤和计算会有一些不同,因为氧气会在总烃柱有相应,所以如果用氮气稀释标准气做曲线的话,分析样品时要在做除烃空气空白,用样品在总烃柱响应值减去除烃空气响应值作为样品总烃检测结果,而如果用除烃空气配制标准气制作标准曲线则不应再进除烃空气空白,操作和计算更简单一些!
xzhwt2002
第3楼2011/04/02
总烃曲线时如果不扣除氧峰,那含量和峰高还成比例吗?谢谢,请详细一点
第4楼2011/04/02
我认为如果·在计算过程中考虑标准曲线截距,由于标准系列与样品均为空气底相同环境下影响一致,则可抵扣氧气的干扰,如计算中不考虑截距则会带入一定误差。具体操作我觉得标准在11说明处说的十分详细。
第5楼2011/04/04
我也看了11处,曲线后面的事好理解,就是曲线的问题,我认为如果带着本底氧峰做曲线,含量和峰高会不成比例
