雾非雾
第3楼2011/03/17
吸收剂量D:单位Gy(戈瑞)=1J/Kg 辅助单位rad(拉德)=0.01Gy;1GY=109nGY
当量剂量H:单位Sv(希沃特)=1J/Kg 辅助单位rem(雷姆)=0.01Sv:1Sv=106uSv
与吸收剂量的关系:H=Q×D(Q是射线的品质因数)新的叫法是H=Wr×D(Wr称为辐射权重因子)其实一回事……
有效剂量E:单位Sv(希沃特)=1J/Kg
E=∑t Wt×Ht(Wt为T人体器官或组织的组织权重因子,Ht为T组织所受辐射的当量剂量)
剂量率的意思就是剂量随时间的变化程度,可以是吸收剂量率,当量剂量率,有效剂量率。剂量除以时间就是剂量率。单位就是剂量的单位后面/S
当量剂量(equivalent dose)H=DQN,其中,D是吸收剂量;Q是品质因子;N是其它修正系数的乘积。目前指定N值为1。
相同的吸收剂量未必产生同样程度的生物效应,因为生物效应受到辐射类型、剂量与剂量率大小、照射条件、生物种类和个体生理差异等因素的影响。为了比较不同类型辐射引起的有害效应,在辐射防护中引进了一些系数,当吸收剂量乘上这些修正系数后,就可以用同一尺度来比较不同类型辐射照射所造成的生物效应的严重程度或产生机率。当量剂量只限于防护中应用。
