【讨论】采用TCD检测器,氧化铝柱能否分离氮气、C1-C6等?
  • marshalking
    2011/03/17
气相色谱(GC)
  • 请问分离汽油中的低级烃,以及空气中的成分用什么色谱柱效果好?能否一根柱子搞定?氧化铝填充柱能行吗
  • 阿宝
    第1楼2011/03/17
    汽油中的组分多而且复杂,好像有专门的柱子,好像是毛细管柱吧
    空气中的成分是指的主要成分?分子筛就可以吧?
  • marshalking
    第2楼2011/03/17
    我知道,我是空气中的氮气和汽油中低级烃C1-C6的混合物,不是分开来测,主要定量测定氮气和丙烷,其他成分定性测定。
    阿宝(lpr20) 发表:汽油中的组分多而且复杂,好像有专门的柱子,好像是毛细管柱吧
  • louis315
    第3楼2011/03/17
    一根柱子估计搞不定
    空气中除了氮气还有氧气呢,你要定量氮气的话最好要分开,这两者可以用分子筛柱做;C1-C6可以用氧化铝柱做。
  • marshalking
    第4楼2011/03/17
    Porakark Q加氧化铝能搞定不?串联
    louis315(louis315) 发表:一根柱子估计搞不定
  • louis315
    第5楼2011/03/17
    不行,Q柱分不开氮气和氧气的。
    marshalking(marshalking) 发表:Porakark Q加氧化铝能搞定不?串联
  • marshalking
    第6楼2011/03/18
    porapak 的柱子哪个能分开氮气和氧气,还能直接进样分析水中的乙醇
