气相色谱(GC)
123
第1楼2023/12/11
柱子 重新老化一下。不行就换柱子了
JOE HUI
第2楼2023/12/11
保留时间不断提前就是柱子没有老化彻底,活化柱子是首选。也有可能漏气了,检查一下进样垫,也有可能载气压力不稳定 。
zyl3367898
第3楼2023/12/11
柱子太久了,老化一下,柱头切一段。柱子两端的石墨垫是否破损?
PPTTYYHHH
第4楼2023/12/12
是色谱柱的问题
sdlzkw007
第5楼2023/12/12
建议你老化一下色谱柱,有条件的话校正一下载气流速或者流量,都没有问题的话就更换色谱柱对比一下看看。
环保废气处理检测
第6楼2023/12/12
了解了解情况
yinzheng02163
第7楼2023/12/12
进来学习一下
xiaogumd11
第8楼2023/12/12
除了以上色谱柱需要老化问题外,柱子是13年的,有十年了,如果是经常更换切两端,柱子这短了,保留时间也会发生比较明显的变化
jjiang2
第9楼2023/12/12
是否有漏气
冰饼兵
第10楼2023/12/12
换个柱子试试
