【求助】如何用红外测侧基咔唑发生交联的量占起始咔唑的分数
红外光谱(IR)
  • 循环伏安法 制得的高分子薄膜
    侧基咔唑作为交联点生成二聚咔唑,
    想测其反应的咔唑基团数占起始的咔唑基团数的比值
    谢谢大家,用红外的方法可以么?怎么用?
    O(∩_∩)O谢谢
  • ghcily
    第1楼2011/03/20
    试一下原位吧!
    fzhang666比较熟悉这个。
  • fyrebecca
    第2楼2011/03/20
    高分子膜测量一般用ATR方法或者是透射方法
    你可以先试测一下交联前和完全交联后膜,找出其相关的特征吸收峰,然后利用特征吸收去做标准曲线。也就是要找几种已知不同交联度的高分子膜
    但是一般红外定量的话都比较麻烦,都需要做标准曲线,如果你的体系中没有标样可以做标准曲线就很麻烦了
