【求助】岛津GC2010调节灵敏度有用吗?
气相色谱(GC)
  • 仪器是岛津GC2010plus,工作站是GCsolution。
    仪器默认灵敏度10-1 。 如果 把仪器灵敏度改为1 是不是检测限可以低些的?对痕量分析有用吗?
  • 阿宝
    第1楼2011/03/17
    灵敏度选择有用,信号值会变化,不过噪声也会变化的哦
  • wazcq
    第2楼2011/03/17
    是这样的 我要做个苯残留,这个限度很低的0.0002%。我想把灵敏度提高些做 应该会好些吧
  • louis315
    第3楼2011/03/17
    岛津GC2010 FID检测器采用对数放大电路,噪音已经压制的很小了,而且即使很大的信号也不会饱和;目前国产的色谱基本上仍然采用的是很老的反馈高阻电路,噪声很难压制,为了不使AD饱和,通过切换高阻进行放大倍数的切换,以适应不同的应用需求。
    岛津仪器上所写的singal range是针对模拟输出而言的,即将色谱信号重新转换为模拟信号进行输出,以方便其他色谱工作站采集卡进行采集,由于其他不同公司的工作站采集卡信号输入范围不同,所以就采用singal range进行信号的衰减处理。
    所以调节这个参数是没有任何作用的。
  • 该帖子已被版主-老多_小多加3积分,加2经验;加分理由:应助奖励
  • coffee8
    第4楼2011/03/17
    检出限还要看信噪比呀
    信号强了 噪音也跟着提高了!
  • wazcq
    第5楼2011/03/17
    谢谢3楼,分析的太棒啦!
  • qqqid
    第6楼2011/03/17
    Signal Range这个选项是为了仪器的输出和工作站的输入范围相匹配而设置的,对仪器输出信号强度有影响,但信噪比不会因此而变化,灵敏度也不受影响。
  • qqqid
    第7楼2011/03/17
    这位专家很专业,对上面这段话还不太理解,希望进一步解释。
    1 “岛津GC2010 FID检测器采用对数放大电路”,仪器如果输出对数放大的信号,色谱峰面积或峰高会出现非线性增长,定量会不会出问题啊?
    2 “噪音已经压制的很小了”,放大电路压制噪音,对正常的信号是否也会压制?对数放大电路对信噪比是如果影响的?
    3 “将色谱信号重新转换为模拟信号进行输出”,为什么是“重新转换为模拟信号”?而不是FID信号直接输出,或者经模拟放大器输出?岛津这样设计不怕AD-DA引入噪声吗?
    louis315(louis315) 发表:岛津GC2010 FID检测器采用对数放大电路,噪音已经压制的很小了,而且即使很大的信号也不会饱和;目前国产的色谱基本上仍然采用的是很老的反馈高阻电路,噪声很难压制,为了不使AD饱和,通过切换高阻进行放大倍数的切换,以适应不同的应用需求。
    所以调节这个参数是没有任何作用的。
  • louis315
    第8楼2011/03/18
    1.请看下面的电路图
    其实岛津和安捷伦的电路设计基本上一致,从上面电路可以推导出放大后的输出电压为
    由此可以看出,Iin在大范围内变动时Vout不会大范围变动,AD不容易饱和,故这种设计就不需要换挡了,但确实Vout与输入信号Iin是不成线性关系的,所以安捷伦是将其计算输出显示为Iin,即以电流的方式显示;而岛津虽然最后显示的是电压信号,但肯定也是由嵌入进行过线性化处理的。
    2.老的放大电路采用反馈高阻,阻值大至数十G,热噪声无法压制,且与板间有漏电流存在,甚至还要把高阻用聚四氟乙烯架起来,对数电路中已不存在大的反馈高阻,所以只要布板合理的话噪声可以压制的比较小。
    3.如果不这样做的话,输出信号就是非线性化的信号了,当然这样做的话会牺牲掉一部分精度,信号会有损失,毕竟DA的精度不能做到AD那么高,所以解决的办法就是输出信号衰减到很小的范围。
    qqqid(qqqid) 发表:这位专家很专业,对上面这段话还不太理解,希望进一步解释。
  • 阿宝
    第9楼2011/03/18
    还有个疑问:岛津的信号输出时有两个类型供选择:linear和wide 这两个有何不同?各有什么优势?
  • 阿宝
    第10楼2011/03/18
    灵敏度和检出限 没有必然的关系,因为还有噪声的问题
