实验室认可/资质认定
小鬼当家
第1楼2011/03/19
我们按不同的标准用不同的字母标示,如A,B,C,每个样品用A1,A2这样表示,你们的描述没有问题
去年冬天
第2楼2011/03/19
我觉得这样编号没错呀我们有时候就是这样编的
lhl1188
第3楼2011/03/19
我感觉合同评审时就应该明确此合同为两个委托样品:货品主体和货品配件应该编两个样品编号20110319001、20110319002楼主的做法不合理,跟体系中规定样品编码规则不符。
AK-47(冲)
第4楼2011/03/19
20110319001-1,20110319001-2,分别表示主体和配件20110319001和20110319001-1,分别表示主体和配件。
第5楼2011/03/19
按照LZ的意思似乎上面这样编号更能表达您要的目的啊。
莞城.XiShui
第6楼2011/03/19
对主体和配件分别加以“-1”、“-2”两个标识以区分不同位置,报告有说明应该可以接收。我之前送到SGS测试也有同类问题,同他们讲清楚即可!
第7楼2011/03/19
我感觉客户既然要求主体与功能性配件分开检测,分别出示结果。就应该作为两个样品,只是相当于把两个样品捆绑在一起来送的,需要受委托方将两个样品分开而已。按编码规则20110319001、20110319002分别代表一个样品,如果像版主将20110319001,现变为两个:20110319001-1,20110319001-2而样品编码中的后三位流水号代表样品数量,最总还是缺少了一个样品。
enismole
第8楼2011/03/19
楼上说的有道理
马克思的战友
第9楼2011/03/20
首先应将拆分细节与客户进行沟通,遵循客户意见后进行测试。至于样品编号按《实验室样品管理程序》进行,报告结果时应有对应样品的说明并附样品图片即可。
第10楼2011/03/21
谢谢!
