液质联用(LCMS)
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/03/19
进的样品量并不多,对柱子的影响不大的。
maldiguy
第2楼2011/03/20
样品提取后没有吹干,复溶么?
semibeauty
第3楼2011/03/21
你这是做色素的吧?提取过以后不是要蒸干吗?
yimengxiao
第4楼2011/04/04
以前都是按国标走的,岛津公司的宣传册上给了一个方法,不用蒸干复溶的,结果走的不好,就怀疑是不是这个原因啊
剑
第5楼2011/04/05
柱子不会坏但是你的样品这时候已经在70%的有机相里了,如果样品存在的溶剂的强度比色谱的流动相的强度要强的话,色谱效果不会太好
jiashaodong1
第6楼2011/04/13
看见很多人进样就是把样品溶解在纯有机液里了(比如甲醇,乙腈)。你说的这个是针对什么特定的样品吗?
sangofeng
第7楼2011/04/13
流动相强度比样品溶剂弱,容易导致样品析出,影响分离效果
lmchen2010
第8楼2011/04/13
这不是做色素的吗?这样也是可以的,只是要调成弱酸性,虽然杂质峰多一些,但是是可以分离的,不过这样做的话检出限就提高了,不知道我说的对不对?
