液质联用(LCMS)
小丶风
第1楼2012/11/26
感谢分享经验,仪器在关停时间较长的时候会出现这种情况不仅脱气机这样,所有的管路都会有这种情况连接泵的管里如果空气太多的话,会出现液体不流的情况
dark_wzy
第2楼2012/11/26
长期不用的仪器最好把所有的管路放到有机相里面进行脱气处理,如果采用水做流动相,很难把仪器内的空气给排出来。
happy爱米粒
第3楼2012/11/26
感谢楼主分享,楼主自己动手的精神可嘉,您实习可以被允许自己试用设备吗?
zlbabomb
第4楼2012/11/27
我在学校就是做液质这块的,所以过去的时候那边也让我用的
第5楼2012/11/27
又学习到了,呵呵,我发现你的上镜率还真是高啊,几乎每个帖子都有你的身影
gosome
第6楼2012/11/27
是不是应该开大流量purge一下,然后就可以很快搞定?
第7楼2012/11/27
不好意思。
chy57589893
第8楼2012/11/28
很好的经验分享,我也有一台这设备,记住这个问题了,谢谢
第9楼2012/11/30
我一直都是开8 mL/min进行purge的,但还是花了近两个小时,这个,因为purge一会就报错,只能不断手动去做
