液质联用(LCMS)
八杯水
第1楼2013/07/06
是不是气路影响供气效率降低从而影响雾化效率了,雾化器的压力正常吗?
sukiliang
第2楼2013/07/07
这种情况还真没遇到过!但是我们刚开启仪器做样的时候,第一针的数据是不要的
长江七号
第3楼2013/07/07
不知道哪里看雾化气的压力,我们的仪器比较老,软件上不能调雾化气的压力,只能改去溶剂气的流量和温度,看软件上的去溶剂气流量的反馈值和之前是一样的,但怀疑实际气路系统实际上并没有供应这么多气
第4楼2013/07/07
刚开始我也这么以为仪器状态没稳,后来连续测了好几次发现结果都这样,就觉得不对了
第5楼2013/07/07
打电话问他们家工程师吧。
第6楼2013/07/07
楼主试一下连续进个五六针看看响应值有没有变化
第7楼2013/07/07
呵呵,这台是网上买的二手仪器,都没售后的,只能自己搞
a6261155
第8楼2013/07/08
洗一下锥孔。曾经实验室也出现类似情况,当时锥孔快被堵塞了
第9楼2013/07/08
流动相一直没停吗?曾经实验室出现类似情况,当时锥孔快被堵塞了,洗一下锥孔就好了
第10楼2013/07/08
可以打他们家800咨询一下,如果他们以前解决过类似的案例,应该会告诉你的。PS:你先不要告诉他你这个仪器是买的二手的,直接咨询。
