glucose02
第8楼2006/01/07
200CX一般是拍不到高分辨像的,但是由于这个样品在某个带轴上晶格间距比较大,所以可以拍到。
我比较疑惑的是我拍的衍射图片上,为什么通过中心的那列衍射斑的数目比旁边的几列衍射斑少了一半。而且强度的分布也很诡异,有四个区的强度明显较大。
还有就是怀疑物镜像散没调好了,我使用微栅上的碳膜看着双目镜消的,老师及书上都说应该使碳颗粒在欠、正、过焦下的变化过程中不变形,但是我消的时候都是发现只有在欠焦的时候能看到碳颗粒,正、过焦下根本就看不到了。所以我一般就是吧碳颗粒调的最清楚就完了。
另外,由于在踩衍射过程中样品的倾转,物镜像散也会被打乱,那么大家一般是先消像散,然后踩衍射,再进一步消像散呢,还是先踩好衍射,然后消像散?
