透射电镜(TEM)
怪味陈皮
第1楼2011/08/03
有可能是因为标尺不准确,造成计算出来的面间距有误差。第一次标定多尝试一下,另外看一下蓝莓版主整理的置顶帖。
ohyaa
第2楼2011/08/03
谢谢提示,我检查下是否标尺有问题
社区=冬季=
第3楼2011/08/03
哪个?他有4个置顶贴呢
洪星二锅头
第4楼2011/08/03
我算出你的最短的晶面间距d=5.59A,是不是我算错了,和你的相差更大了,另外你的这个谱是自己转的吗,好像还不是完全正吧,要是你自己转,建议重新转一下,转正点算起啦比较方便
第5楼2011/08/03
你怎么算的?至少你算的晶面间距还在正常范围内。
第6楼2011/08/04
不好意思,量错了,我重复算了一下,最短的应该是7.45A,你算的正确的另外你的Zn4Sb3为正交晶系,Pmmn,cell=7.081×7.495×10.72最短的距离不应该是只有0.61165nm,你完全可以假设7.45A对应的为(010),然后通过角度验证一下
天黑请闭眼
第7楼2011/08/04
版主真勤快,这么早就回复一堆了。对应衍射点只用XRD的PDF卡来对应,的确会对一些莫名的d值犯迷糊,最好结合结构参数来分析。
第8楼2011/08/04
早上闲着也是闲,就在论坛上逛逛。。。。。。
