食品常规理化分析
xing-xing
第1楼2011/03/20
大家使用烘箱的时候鼓风机何时该开,何时不该开?? 全开烘箱的鼓风机的作用是什么?平衡温度(均匀)是否存在不开的情况?没有(除非坏了)
去年冬天
第2楼2011/03/20
我们一般是做水份检测的时候开 干燥器皿时就不开的
快乐
第3楼2011/03/20
除了一楼所说的,还有就是要把含水量很高的样品快速烘干时,可以打开。
雾非雾
第4楼2011/03/20
开鼓风的目的是为了让风箱里温度均匀吧,不过有鼓风加快了空气流动,能促进水份的蒸发,能让玻璃器具更快干燥。
coffee8
第5楼2011/03/20
如果是做一些比较轻的物质的烘干处理鼓风机造成空气的流动会不会造成溢出呀??
第6楼2011/03/20
那肯定不能鼓风了。
第7楼2011/03/21
空气流动肯定会造成轻物质满腔飞。不能开。
hylngs88
第8楼2011/03/22
可以做到温度平衡更加稳定
liuhao_zx
第9楼2011/03/25
测定时应该开鼓风,这样箱内温度才能准确稳定
第10楼2011/03/25
还要看主要作用是干什么,若精度要高些,就开,若温控制度要求不高,就可以不开。
