食品常规理化分析
快乐
第1楼2016/05/04
我的样品里,都有三聚氰胺,如何找样品空白?
lijing320323
第2楼2016/06/11
除去三聚氰胺,其余完全按照处方工艺制备
栀子花开
第3楼2016/09/10
找个同类样品,不含目标物或目标物含量极低(以检测不出或在检出限以下为准),可作为空白样品
第4楼2016/09/11
这个工作量很大
第5楼2016/09/12
应该不大吧,你的样品种类非常多且几乎天天换。按照我的想法,你找一个空白样品,再怎么也可以用上几个月啊
第6楼2016/09/14
举个例子,现在找个很干净的磺胺都很难
zxmsjl
第7楼2016/09/14
你做的是什么类型的样品.
第8楼2016/09/14
空白样品,我的理解并不一定需要很干净,只要不是很脏就行。换一种说法:如果样品中的磺胺含量低于检出限,一般可以认为这就是空白样品,我的理解是如此。另外一点,例行检测磺胺多年了,我们还没出现过几次磺胺检出的情况,不太清楚为什么找磺胺的空白样品都很难,你是做什么样品啊?
第9楼2016/09/28
猪肉样品
第10楼2016/10/08
磺胺含量低的猪肉样品应该不难找啊,我们这里几乎所有样品都是空白样品,要不给你快递点^_^
