食品常规理化分析
去年冬天
第1楼2011/03/21
氢氧化钠容易吸水,直接称量过程中它就吸收了一定量的水分,配置的结果肯定不准确,所以要用饱和的氢氧化钠配置标准溶液。
第2楼2011/03/21
氢氧化钠的纯度一般不很高,里面有很多杂质,配置饱和溶液后,因为氢氧化钠的溶解度很大,其他杂质就会沉淀下来,放置再取上清液可以保证都是氢氧化钠溶液。用来稀释,再滴定,误差小,准确度高。氢氧化钠易吸水放热与空气中的二氧化碳反应所以最好用饱和液体稀释(网络资料)
快乐
第3楼2011/03/21
主要是饱和后,与二氧化碳反应的碳酸钙沉淀后,浓度稳定。
abcdefghijkl123
第4楼2011/03/21
因为碳酸钠是不溶解于饱和的氢氧化钠液中的,如果有碳酸钠的话,会沉淀析出另也可以用乙酸作溶剂,这样氢氧化钠就不用配制饱和了,原理也是一样的
coffee8
第5楼2011/03/21
乙酸作溶剂不会有影响吗?直接酸碱中和了!
第6楼2011/03/21
氢氧化钠溶液吸收二氧化碳生成碳酸钠,碳酸钠在饱和氢氧化钠溶液中的溶解度非常小,这应该是主要原因!
第7楼2011/03/21
对呀,乙酸作为什么的溶剂?
