50ml滴定管滴定时最为精确的浓度范围是哪些?
食品常规理化分析
  • 50ml滴定管滴定时最为精确的浓度范围是哪些?望老师不吝赐教
  • 快乐
    第1楼2020/03/23
    以前听老一辈说过,要在滴定管中部位置,也就是20多毫升较理想
  • 徐文栋
    第2楼2020/03/23
    25到30毫升,这个是误差计算得来的
  • 新官人
    第3楼2020/03/23
    版友问的是体积还是浓度?体积确实是滴定管中部最准,问浓度的话就有些不明其意了
  • 我是风儿
    第4楼2020/03/23
    这样问的前提是:你所用的是A级滴定管,满足这个前提,又不进行滴定管读书校正的话,30ml~40ml这段,那主要是因为其对不确定度的贡献最小,所以滴定标准溶液时,基准物的称量有一定要要求,目的也就是要让消耗标液的量落在30~40ml,具体可参考GB601---2018的附录:关于不确定度的计算,
  • sdlzkw007
    第5楼2020/03/23
    这个问题核心是不确定度的要求,滴定管本身有差别,比如A级或者B级,其次是消耗的滴定剂总量来自于浓度和体积的乘积,因此需要平衡2者之间的关系,浓度越大,滴定剂消耗体积越少,终点越容易过量,相对变色敏锐,易观察。反之亦然,所以平衡2者之间的关系需要适宜的浓度消耗大约30毫升最佳。
  • qianguiyun1
    第6楼2020/03/23
    大于20ml
  • 快乐
    第7楼2020/04/18
    楼主是做什么项目?
  • hiei
    第8楼2020/04/27
    标准溶液标定时滴定体积一般都控制在30-40mL。
