有水有渝
第1楼2010/07/02
楼主不说做的是什么让人很难回答,尽可能提供一些详尽的信息。
liuyuan198815
第2楼2010/07/02
可以随便说点嘛,就说一般像这样的情况可以怎么样处理。。
戏水小鸭
第3楼2010/07/02
不同流动相,或梯度洗脱,或改变流速柱温
hollis_song
第4楼2010/07/02
通常反相色谱用减少有机相, 正相色谱则增加非极性流动相的比例
我的8090
第5楼2010/07/03
ph温度极限
〓猪哥哥〓
第6楼2010/07/03
根据样品不同性质采用不同方法,如上面板油所说,改变流动相组成比例,种类,PH,温度,色谱柱长度,色谱柱种类等等
pbzhongjian
第7楼2010/07/04
柱子问题或是流动相问题
第8楼2010/07/04
随便说,那就没有什么针对性了。改善分离度一般就是选择合适的色谱柱,调节流动相包括组成,比例,PH,选择洗脱方式,改变柱温,对复杂样品进样预处理,减小进样浓度或进样量等。
yukepotato
第9楼2010/07/04
可以调流动相的比例、调PH、设置柱温、还有就是方法本身!
swallow_zhyan
第10楼2010/07/04
首先根据所分离的目标选择合适的色谱柱,然后调整流动相,pH,梯度,柱温。。。
