水质检测
xing-xing
第1楼2011/03/21
2个半小时
wxgs
第2楼2011/03/21
用传统的冷凝回流需要2h,加上加水冷却,滴定,估计要3h左右
东北生长的苹果
第3楼2011/03/21
如果从取样、加试剂、开加热套、到回流满两个小时,最后冷却的话,不止3小时,要半天的时间。这半天的时间还要包括标定硫酸亚铁铵的浓度,以及滴定样品的时间。
yzguo
第4楼2011/03/21
我们一般在3个多小时,夏天天热时用的时间还要长。
今明后
第5楼2011/03/21
如果一个样单算时间比较长,成批次做可以事半功倍。
0101
第6楼2011/03/21
想请问下用快速测定的仪器,是不是比自己搭玻璃仪器的快很多,但是比较而言哪个能又更好的结果,和成本怎样呢?
第7楼2011/03/21
要说简便当然快速测定仪器更省心,成本会高一些;结果谁好谁差没有做过比较!现在我们也还是用传统的方法。
二头
第8楼2011/03/21
看你要做的是不是很规范拉,如果不要求非常之规范的话,3小时够了,关键有一部滴加硫酸,看你低速了,慢慢来当然时间就会长。
雨木霖
第9楼2011/03/21
用快速消解的话,2个小时吧。。
moqiyuxiou
第10楼2011/03/21
比色法的测量速度比较快半个小时,滴定法速度慢大概要三个小时
