flyaway
第7楼2011/03/22
关于Dry prime 和wet prime ,肯定是你们的sop 写错了。最好还是改过来,可以减少对脱气机的影响。
至于流速是否要缓慢升,和色谱柱有很大的关系。相对而言,C18的色谱柱比较耐用,压力的剧烈变化对色谱柱的影响较小,但是一些特别的柱子,例如葡聚糖凝胶的柱子,就需要缓慢提升流速,否则填料容易受损。
不过,如果你注意过就会发现,即便是开机后直接将流速设置为1.0ml/min,2690/2695/e2695 也会在一定的时间范围内将流速从0提升到1的,换言之,在设计时已经考虑到了流速变化对仪器以及色谱柱的影响。
(再补充一个有趣的地方:如果流速从0 直接变化为1,仪器的声音很有特色,因此有人说,2695是一台会唱歌的仪器。)
niraj
第8楼2011/03/22
专家您好,我是否可以将你的建议理解为:
1,修改SOP成正确的方式
2,常规分析(C18柱)下不必要缓慢升降流速
另外,关于切换流动相比例上,这边是建议将流速将为0,并切换成你需要的比例和泵,然后升流速,有必要吗?我认为直接修改比例即可。
是不是不能,或者说不建议由100%的纯水直接切换至100%有机相(需要过渡)?因为我认为即使您当初是100%纯水,色谱柱在直接切换后也不会立即
全被取代为有机相的。
