【求助】检出限,检测限
原子吸收光谱(AAS)
  • 大家好,有一个问题我一直都很模糊总是搞不清楚是怎么回事,现在想请教各位高手这个问题.
    重金属测试分析中有关于检出限和检测限,这两个限值是不是一样的呢?如不一样的话那么分别代表什么意思呢.
    测试中原始数据记录表中要填写的检出限是指什么昵(查看附件).
    检测限如何计算(7次方法空白测试结果标准偏的3倍,测试结果是建好曲线后再吸空白溶液得到的数据吗,或者还是建曲线前做的空白溶液的吸收值.)
    仪器检测限,方法检测限,样品检测限这三个又该如何理解?
  • 老兵
    第1楼2011/03/21
    检出限和检测限是一样的;
    建好曲线后再测空白溶液得到的数据计算标准差;
    还有就是连续测五天,每天一对空白平行样,在计算出五天的空白批内标准差后,在×2.015×2倍根号2即得检测限。
  • 去年冬天
    第2楼2011/03/22
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20110220/3134671/
    楼主可以看看上面帖子资料。
  • chemistryren
    第4楼2011/04/27
    没有检测限这样的说法...化学术语有"检出限"和"检测下限",没有"检测限"..
