离子色谱(IC)
zws2006
第1楼2006/01/07
标准溶液只能用基准物配制
maplecao
第2楼2006/01/07
一定要按药典或化学手册规定的配标准溶液的要求来配!
wgx_xx
第3楼2006/01/07
分析纯问题不是很大.可不可以烘要看基准物质本身,不过,一般有结晶水的.不作为基准物质基础吧.
sun11090425
第4楼2006/01/07
一般直接配制的标准溶液,都应该用基准试剂来配制。而用分析纯的试剂配制的标准溶液还应该标定后才能使用。含结晶水的试剂不能用来直接配制标准溶液,因为它的化学组成不稳定。
东方王
第5楼2006/01/07
一般直接配制的标准溶液,都应该用基准试剂来配制。而用分析纯的试剂配制的标准溶液还应该标定后才能使用。含结晶水的试剂不能用来直接配制标准溶液,因为它的化学组成不稳定。赞同上述两者的意见。原则上配制标准液应使用基准物质,但个别实在没有的使用分析纯对定量影响不会太大,四个九与三个九或两个九差异有多大呢!不过进行一下标定是有必要的。
醉三秋
第6楼2006/01/07
我感觉还是要看你检测的准确度
lyxon
第7楼2006/01/07
不太清楚哦。
songj
第8楼2006/01/07
首先,看你使用在什么情况下,检测多少数量级的样品。是ppb,ppm,%,分析样品不确定度的需要。
第9楼2006/01/07
作标准物质使用,可以购置国家一级或二级标物。可以溯源到基准物质,有利于提高分析的准确度。
tjcqs
第10楼2006/01/07
具体要看你的监测要求了,不是很精确的话,还是可以用分析纯的。烘箱中105度恒温干燥4小时,然后干燥器中冷却至室温,带结晶水的也可以,方法同上,只是配置的时候注意就好了。
