最低检测浓度计算
  • xjtlfyzlxj
    2011/03/22
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1、浓度40ug/ml标样,进样30ul,峰面积为498.4,噪声1.669,计算检出限,最低检测浓度。(按3倍信噪比计算)
    我是这样计算检出限的(3x1.669x40x30)/498.4=12.06ng,不知对否。
    2、称取5g样品,定容至50ml。我不知道如何换算成最低检测浓度g/kg.请大家指导,谢谢。
xhwy2010 2011/03/24
1.你计算得到的检出限数值是对的。 2.你的问题很不明确。我只能这样告诉你:如果你测定的是5g样品中的杂质,称取5g样品,定容至50ml,杂质的最低检测浓度经计算如果为1ug/mL,那么其在样品中的含量应该为1(ug/mL)*50(ml)/5(g)=10ug/g=10mg/kg=0.01g/kg
xinmengfeiyang 2011/03/22
一般最低检测浓度不按照公式计算,如果一批样品浓度和进样体积一致,那么按照峰面积,该条件下498.4/1.669约299倍,按3倍信噪比,40ug/ml÷299×3=0.4ug/ml,最好再用0.4ug/ml的样品重新确认下 至于你第二个问题,那得看你溶剂是什么,根据密度求下50ml多少kg,就可以得到了
lucia_J 2011/03/23
称取5g样品,定容至50ml。我不知道如何换算成最低检测浓度g/kg.请大家指导,谢谢。 LZ的这个最低检测浓度是指你要出报告的最低检出限吗? 如果是的话,根据你第1步计算的检出限乘以定容体积(50)除以5G样品就是了。
  • xinmengfeiyang
    第2楼2011/03/22
  • lucia_J
    第4楼2011/03/23
  • xhwy2010
    第5楼2011/03/24
    1.你计算得到的检出限数值是对的。
  • zppearl
    第6楼2012/10/09
    xhwy2010,你好,想问一下:你这样算出来的检出限跟稀释倍数和取样量有关吧,但是一个方法速度最低检出浓度应该在方法和被测对象确定之后就已经定了呀?
  • laurauo
    第7楼2019/04/12
    请问这个检出限计算公式的出处在哪儿
  • yinslab
    第8楼2019/04/17
    你可能想问的是你现在这个项目的最低限制就是说每kg里面不能超过多少g吧.你前面第一步的那个三倍噪音其实就是你标曲方法里最低检出浓度。这叫方法检出最低浓度。那个你要算这个项目的检出限值应该是这样的:(方法检出最低浓度?定容体积/称样量) 解释一哈,称了5g样品乘于g/kg相当于5g里含了多少你的目标物,然后溶于50ml的体积中所对应的浓度就是你3倍噪音信号所对应的浓度,是吧。
  • hujiangtao
    第9楼2019/04/17
    计算的只是理论值,具体要配到这个浓度实际检测的
