原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/03/22
LZ用的是火焰法吗
ghostermen
第2楼2011/03/22
偏转燃烧头,将标曲配成0.1-0.5应该就OK了
悠旸
第3楼2011/03/22
锂易受电离干扰。可添加0.1-0.5%浓度的Na、Rb、Cs等同族元素作为电离抑制剂。盐酸或者硝酸基体也有电离抑制效果。
ldgfive
第4楼2011/03/23
我通常不加入电离抑制剂,配制浓度一般为0、1、2、3、4、5ug/mL的标准曲线
jxpxy
第5楼2011/04/06
你的含量是多少啊?没有这些不知道从何说起呢、我测过25ug/ml的氧化锂浓度的
上海傲谱
第6楼2011/04/07
其实楼主可以用火焰法测定锂,既简单又方便。可以参考型号AP1301的火焰光度计。
wmj31
第7楼2011/04/08
偏转燃烧头或选择次灵敏线,使吸光度在0.1~0.5左右即可。
timchrischen
第8楼2011/10/28
赶氟后检测,不处理无法检测
